![](images/704scr/Principal.png)
Ceci est l'écran principal, qui apparaît lorsque vous lancez le logiciel.
D'ici vous pouvez accéder aux différentes
fonctions de VAG-COM:
![](images/704scr/Selectionner1.png)
Ici vous décidez à quel calculateur vous voulez vous connecter. Vous pouvez
soit cliquer sur le bouton correspondant à votre choix, soit entrer
directement l'adresse au clavier. Cet onglet liste les calculateurs les plus
courants, mais vous retrouverez tous les calculateurs existant réunis dans
des onglets thématiques (Motopropulseur, Chassis, Confort, Electronique 1,
Electronique 2). Avant de vous
connecter, pensez à mettre le contact sur la voiture, sinon aucun
calculateur ne sera alimenté!
![](images/704scr/DiagCalc.png)
Voici ce qui s'affiche si vous avez choisi un calculateur présent dans le
véhicule (ici moteur) et que VAG-Com a réussi à s'y connecter. Le no. VAG
est la référence qui permet d'identifier le calculateur, Pièce est en
général une description du calculateur, le code logiciel correspond à la
façon dont le calculateur a été programmé, et le no. atelier vous renseigne
sur le dernier concessionnaire à avoir modifié un réglage dans ce
calculateur. A ce propos, ne vous inquiétez pas, VAG-Com ne laisse pas de
"trace", c'est à dire qu'il ne modifie pas le no. atelier (sauf si vous lui
demandez le contraire, voir options).
Les deux lignes "extra" vous renseignent sur le no. de chassis du véhicule et
du combiné d'instrument, le cas échéant.
Les numéros sur les boutons correspondent aux fonctions VAG, pour faciliter
la tâche des garagistes.
Notez que la mauvaise utilisation des fonctions avancées peut rendre un
calculateur inopérant, ne vous y aventurez donc pas si vous ne savez pas ce
que vous faites!
Calculateur: diagnostic classique
Calculateur: diagnostic avancé
